Какие разъемы и подключения имеются на данном устройстве? Mystery MMD-3003 [Ответы 1]
Mystery MMD-3003
Вопрос 619364
User_q619364, Редмонд
На данном устройстве имеются следующие разъемы и подключения: 1. Разъем подключения сабвуфера (зеленый) 2. 2 линейных выхода RCA (красный правый, левый белый) 3. Фиксирующий винт 4. Контакты разъема ISO 5. 2 видеовыхода RCA (желтый) 6. Разъем для подключения антенны (черный) 7. Разъем камеры заднего вида (желтый) 8. Ручной тормоз (зеленый)* 9. Провод управления камерой заднего вида (белый) разъем А 1. 2. 3. 4. Питание (12 В) 5. Провод питания антенны 6. 7. Зажигание (12В) 8. Заземление разъем B 1. Задний правый динамик (+) 2. Задний правый динамик (-) 3. Передний правый динамик (+) 4. Передний правый динамик (-) 5. Передний левый динамик (+) 6. Передний левый динамик (-) 7. Задний левый динамик (+) 8. Задний левый динамик (-) * Видео изображение на дисплее возможно просматривать только после полной остановки автомобиля и при включенном ручном (стояночном) тормозе. Внимание! Не допускается подключение красного провода (Питание +12В) к аккумуляторной батарее минуя ключ зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771448/15
