Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в тексте? Mystery MMD-4002BGS [Ответы 1]
Mystery MMD-4002BGS
Вопрос 619366
User_q619366, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Проигрыватель не функционирует: проверьте правильность электрических соединений, включите зажигание машины или замените перегоревший предохранитель.
- Невозможно загрузить диск: извлеките другой диск из проигрывателя и установите новый.
- Устройство не распознает диск: установите диск с этикеткой вверх, очистите загрязненный или поврежденный диск, используйте диск с правильным форматом записи или дождитесь нормализации температуры внутри машины.
- Нет звука: проверьте правильность электрических соединений, установите необходимый уровень громкости, отключите режим временного отключения звука или выберите правильную систему звукового сопровождения при просмотре телевизионных программ.
- Не функционируют кнопки: нажмите кнопку RESET или установите переднюю панель правильно.
- Не работает пульт ДУ: замените батарейку, направьте пульт ДУ на фотоприемник или уберите преграду между пультом и фотоприемником.
- Перерывы в звучании: установите угол устройства менее 30° или очистите загрязненный или испорченный диск.
- Радио не работает, не работает автоматический выбор радиостанции: выполните правильное соединение антенны или выберите станцию вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771451/37
