Какие основные неполадки могут возникнуть с аппаратом и как их устранить? Mystery MDD-7900DS [Ответы 1]
Mystery MDD-7900DS
Вопрос 619374
User_q619374, Редмонд
Аппарат не включается: замените предохранитель. Аппарат включен, но нет звука: проверьте правильность подсоединений. Нет изображения, но есть звук: проверьте провод динамика. DVD диск не начинает воспроизведение: проверьте поверхность диска. Пульт ДУ не работает: вставьте батарейки. Перерывы в звучании: закрепите аппарат. На дисплее появляется надпись ERR-DISC: нажмите EJECT или RESET. Ошибка, вызванная неправильным кодом страны: возможно использование дисков только с отметкой «1» или «ALL». На дисплее появилась надпись Region Code error: возможно использование дисков только с отметкой «1» или «ALL». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771460/28
