Какие функции имеет система охраны мх-607? Mystery MX-607 [Ответы 1]
Mystery MX-607
Вопрос 619394
User_q619394, Редмонд
Какие функции имеет система охраны МХ-607?
Система охраны МХ-607 имеет следующие функции:
1. Индикатор быстро вспыхивает в течение 30 секунд, но если в это время будет открыта дверь, капот или багажник, индикатор погаснет и отсчет времени начнется заново после закрытия.
2. На дисплее двустороннего брелка будет вспыхивать пиктограмма при включенном режиме охраны.
3. Автоматическое включение режима охраны через 30 секунд после его выключения.
4. Автоматическое запирание дверей при включении режима охраны, если соответствующая функция запрограммирована.
5. Двухшаговое отпирание дверей, где система отпирает только дверь водителя при выключении режима охраны, а для отпирания дверей пассажиров необходимо повторное нажатие кнопки брелка в течение 3 секунд.
6. Аварийное отключение режима охраны без применения персонального кода, которое используется в случае потери или неисправности брелка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771473/21
