![Как установить светодиодный индикатор системы? Mystery MX-607 [Ответы 1]](/images/1003409/pimg_1004534.jpg)
Mystery MX-607
Вопрос 619401
Как установить светодиодный индикатор системы? |
Светодиодный индикатор системы (СИД) устанавливается на видном месте, например, на приборной панели. Проверьте, есть ли достаточно места за панелью для установки светодиода и прокладывания проводов. Просверлите отверстие диаметром 8мм в панели и проложите через него провода от светодиода к центральному блоку системы. Затем вставьте светодиод в отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771474/6 |
