Как подключить gps raymarine к автопилоту s1000? Raymarine S1000 Е12169 [Ответы 1]
Вопрос 619449
User_q619449, Редмонд
Как подключить GPS Raymarine к автопилоту S1000?
Для подключения GPS Raymarine к автопилоту S1000 посредством NMEA, необходимо правильно подключить все линии NMEA in и out, +ve и -ve. При каждом включении питания автопилота S1000, подключенного к GPS Raymarine через NMEA или SeaTalk, S1000 устанавливает слабую фильтрацию (WEAK) GPS. Если ответвление NMEA удобнее подключать к GPS без использования разъема NMEA, вы можете удалить разъем и подготовить конец кабеля согласно предпочтительному способу подключения. При необходимости обратитесь к таблице обозначения проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771702/68
