![Как производить замену моторного масла? BRAIT BR-D3543 [Ответы 1]](/images/1596939/pimg_3038767.jpg)
BRAIT BR-D3543
Вопрос 619459
Как производить замену моторного масла? |
Для замены моторного масла необходимо сливать его, когда двигатель еще не остыл, чтобы обеспечить полный и быстрый слив. Под сливной горловиной поместите емкость для сбора масла, выверните пробку-щуп заливной горловины и отверните сливную пробку. Слейте масло и поставьте сливную пробку на место. Затем залейте рекомендованное моторное масло, проверьте уровень и установите пробку заливной горловины. После контакта с использованным маслом рекомендуется вымыть руки с мылом. Утилизируйте моторное масло должным образом, не загрязняйте окружающую среду и не выливайте его на землю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771845/12 |
