Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании? BRAIT BR-135GDS [Ответы 1]
BRAIT BR-135GDS
Вопрос 619474
User_q619474, Редмонд
При техническом обслуживании необходимо отвинтить барашковую гайку, снять крышку фильтра и отсоединить детали. Затем следует очистить воздушный фильтр, убедившись, что на нем нет грязи. Корпус фильтра нужно заполнить до указанной отметки тем же маслом, которое используется в двигателе. После этого следует собрать фильтр. Для очистки топливного фильтра необходимо переместить топливный кран в положение «Закрыто» (OFF), открутить гайку топливного фильтра и уплотнительное кольцо. Детали следует промыть в растворителе, тщательно прочистить их и снова установить на прежние места. Переместите топливный кран в положение «Открыто» (ON) и убедитесь, чтобы не было утечек. При техническом обслуживании свечи зажигания необходимо снять наконечник высоковольтного провода со свечи и вывернуть ее с помощью свечного ключа. Осмотрите свечу зажигания и замените ее, если на ней есть налет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771873/17
