![Какие инструкции по валке деревьев? BRAIT BR-3816 [Ответы 1]](/images/1597003/pimg_3038950.png)
BRAIT BR-3816
Вопрос 619485
Какие инструкции по валке деревьев? |
Инструкции по валке деревьев включают следующие шаги: - Деревья до 15-18 см в диаметре обычно спиливают за один прием. Большие деревья требуют надруба, который определяет направление падения дерева. - Путь отхода должен быть запланирован и расчищен прежде, чем начать валку леса. Путь отхода должен быть проложен назад и по диагонали к концу ожидаемой линии падения. - При валке на бугорчатой местности, оператор должен находиться на приподнятом месте, чтобы предотвратить покатывание или сползание дерева после падения. - Прежде чем сделать надруб, нужно учесть расположение больших ветвей и естественный наклон дерева, чтобы определить направление его падения. - Не спиливайте дерево во время сильного или непостоянного направления ветра. - Важно проконсультироваться со специалистами по валке деревьев и не спиливать дерево, если существует опасность падения на линию электропередач или без разрешения соответствующих служб и владельцев. - При валке начинайте делать надруб на стороне дерева, которое определяет направление падения. Надруб должен быть широким, чтобы направлять падение дерева. - Сделайте надрез на другой стороне дерева на 3-5 см выше края надруба. - Никогда не спиливайте весь ствол, всегда оставляйте стержень, так как он направляет дерево и контролирует падение. - Вставьте клин или рычаг в разрез перед тем, как дерево потеряет равновесие и начнет качаться, чтобы предотвратить защемление направляющей шины в надпиле, если ошиблись в направлении падения. - Убедитесь, что посторонние не находятся в зоне валки перед толканием дерева. - Используйте деревянные или пластиковые клинья, чтобы предотвратить защемление шины и цепи, а также контролировать падение дерева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771909/11 |
