Как разблокировать телефон зараженній вирусом LG L70 D325 Dual Black [Ответы 1]
Вопрос 61949
User_q61949, Киев
9 лет назад
как разблокировать телефон зараженній вирусом
Yuriy,
9 лет назад
Попробуйте зажать клавишу питания , должно появится меню выключения. Зажмите кнопку Отключить питания , должен прдложить перезагрузится в безопасном режиме. В безопасном режиме через настройки - приложения удаляйте все сомнительные приложения. Или сделать полный сброс на заводские параметры.
Также можно сделать Hard reset
Если LG l70 d325 не выключился сам, обесточиваем его принудительно. Иногда требуется даже вынуть батарею. Сразу зажимает клавиши: «Питание», минусовую «Громкость»/вниз. При появлении на дисплее фирменного значка LG клавиши следует немедленно отжать и повторить нажатие снова. При всплытии окна для подтверждения сброса нужно клавиши сразу же отпустить. Соглашаемся со сбросом пунктом «Yes», нажав на него «Питанием». Далее система попросит вас снова подтвердить сброс. Подтверждаем и ждем успешного окончания процесса.Остальное аппарат должен проделать самостоятельно, перегрузиться и быть полностью готовым к использованию. Все настройки аппарата будут возвращены к заводскому уровню, поэтому вам нужно будет полностью восстановить индивидуальные значения и вернуть сохраненную в резерве инфу на свое законное место.
