Какой порядок приготовления топливной смеси и заправки триммера бензинового? BRAIT BR-330С [Ответы 1]
BRAIT BR-330С
Вопрос 619506
User_q619506, Редмонд
Порядок приготовления топливной смеси:
1. Соотношение количества смешиваемых пропорций масла и бензина применяйте согласно рекомендациям изготовителя масла.
2. Налейте 1/3 объема бензина в чистую емкость для топлива.
3. Добавьте необходимое количество масла и тщательно перемешайте.
4. Качество приготовления смеси напрямую влияет на ресурс двигателя триммера. Не используйте топливную смесь, приготовленную более двух недель назад. Это может привести к поломке триммера.
Порядок заправки триммера бензинового:
1. Заглушите двигатель перед заправкой.
2. Убедитесь в том, что топливная смесь достаточно перемешана.
3. Открутите топливную крышку, поместите ее на чистую поверхность.
4. Залейте топливную смесь в бензобак на 80% от плотного объема.
5. Закрутите крышку. Выбирайте чистую площадку для заправки. Отойдите на расстояние не менее трех метров от места заправки перед пуском двигателя. Применяйте для заправки топливную смесь, приготовленную не ранее, чем за 2 недели до использования. Выход из строя поршневой группы двигателя в результате применения топливной смеси с избыточным или недостаточным содержанием масла не обеспечивается гарантийным ремонтом! Для обеспечения долговечности двигателя не допускайте: 1. Использование топлива без масла (бензин) - приводит к поломке внутренних деталей двигателя. 2. Работу двигателя при больших оборотах без нагрузки - вызывает поломку триммера. 3. Использование масла для четырехтактных двигателей - приводит к поломке внутренних деталей двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771927/9
