Какие меры предпринять при установке погружного дренажного насоса? P.I.T. PSP015005-900/10 [Ответы 1]
Вопрос 619515
User_q619515, Редмонд
При установке погружного дренажного насоса необходимо следовать следующим рекомендациям: 1. Опустить насос в воду и включить, но не допускать работу насоса без воды. 2. Для погружения и подъема насоса использовать веревку, привязанную к его рукоятке. 3. Удостовериться, что при минимальном уровне воды поплавковый выключатель отключает насос. 4. Регулировать уровень включения и выключения насоса изменением длины кабеля поплавка. 5. Если уровень воды падает ниже уровня электродвигателя, насос может работать не более 3-х минут, не чаще одного раза за каждые 30 минут эксплуатации. 6. Колодец или приямок для насоса должен иметь габариты не менее 500x500x600 мм для свободного движения поплавка. 7. При использовании шланга или гибкого рукава необходимо исключить образование перегибов и обеспечить соответствие внутреннего диаметра шланга размеру напорного патрубка насоса. 8. При монтаже насоса в жестком трубопроводе необходимо установить муфту, обратный клапан и запорную арматуру в указанной последовательности. 9. При установке насоса для перекачивания грязной воды на неровной поверхности рекомендуется уложить кирпичи в основание насоса. 10. Категорически запрещается наличие посторонних предметов в рабочей зоне поплавка, так как это может привести к работе насоса без воды. 11. Если после отключения насоса оставшаяся в трубе напорной магистрали откаченная вода сливается обратно в емкость и вновь включает насос, рекомендуется установить на выходе из насоса обратный клапан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771994/4
