Какие рекомендации по эксплуатации поверхностного центробежного насоса? P.I.T. PSP015017-750/18 [Ответы 1]
Вопрос 619519
User_q619519, Редмонд
1. Необходимо помнить, что высота всасывания практически не превышает 8 м, и чем ближе к воде установлен электронасос, тем больше его производительность, расход электроэнергии и, соответственно, нагрев электродвигателя.
2. Электронасос рассчитан на продолжительную работу. Предпочтительный расход воды 2,8 м³/час. Расход воды можно регулировать вентилем или краном, который устанавливается на нагнетательном трубопроводе.
3. Тщательно предохраняйте электродвигатель насоса от попадания в него воды, т.к. попадание воды в электродвигатель немедленно выводит его из строя.
4. Не допускается работа электронасоса без заливки водой, так как в этом случае могут выйти из строя манжеты.
5. С увеличением протяженности нагнетательного трубопровода и числа колен увеличиваются потери, соответственно уменьшается напор и производительность электронасоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772055/4
