Какие требования к напряжению и подводящим проводам для нормальной работы тримме... BRAIT BR-1600P [Ответы 1]
BRAIT BR-1600P
Вопрос 619521
User_q619521, Редмонд
Какие требования к напряжению и подводящим проводам для нормальной работы триммера?
Колебания напряжения сети в пределах ±10% относительно номинального значения не влияют на нормальную работу триммера. Однако, при тяжёлой нагрузке необходимо, чтобы на двигатель подавалось напряжение 220 В. Большинство проблем с двигателем вызвано ослаблением или плохими контактами в разъёмах, перегрузкой, пониженным напряжением (возможно, вследствие недостаточного сечения подводящих проводов). При большой длине и малом поперечном сечении подводящих проводов на них происходит дополнительное падение напряжения, которое приводит к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального функционирования триммера необходимо достаточное поперечное сечение подводящих проводов. Рекомендованное поперечное сечение медного провода 1,5 мм., при общей длине не более 50 метров. При этом, не имеет значения, осуществляется подвод электроэнергии к триммеру через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительный кабелей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772079/9
