Какие действия необходимо выполнить для утилизации отработанного масла? BRAIT BR202P19 [Ответы 1]
BRAIT BR202P19
Вопрос 619529
User_q619529, Редмонд
Для утилизации отработанного масла необходимо установить емкость под сливной пробкой, отвернуть маслосливную пробку и слить масло. Затем следует установить маслосливную пробку на место и надежно затянуть ее. После этого нужно залить свежее масло, подобранное согласно рекомендациям, и завернуть пробку. Важно помнить, что отработанное масло не должно выливаться в канализацию или на землю, оно должно сливаться в специальные емкости и отправляться в пункты сбора и переработки отработанных масел. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772248/12
