Какие функции выполняет блок управления трактором? Русич Т-15 [Ответы 1]
Русич Т-15
Вопрос 619535
User_q619535, Редмонд
Блок управления трактором отвечает за:
a). Электрический запуск двигателя (при помощи ключа зажигания). Поверните ключ в положение OFF чтобы выключить, или в положение ON чтобы включить питание. Поверните ключ зажигания по часовой стрелке в положение ST для пуска двигателя.
b). Управление дальним / ближним светом при помощи левой рукоятки под рулевым колесом (опционально, при наличии в тракторе опции дальнего света)
c). Управление световыми сигналами поворота транспортного средства
d). Управление звуковым сигналом (клаксон) — посредине рулевого колеса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772559/18
