Какие инструкции следует выполнить при установке поршневых колец на поршень? Чувашпиллер Т-21 [Ответы 1]
Чувашпиллер Т-21
Вопрос 619541
User_q619541, Редмонд
11 месяцев назад
При установке поршневых колец на поршень необходимо убедиться, что первым устанавливается хромированное цилиндрическое компрессионное кольцо, вторым и третьим - призматические компрессионные кольца, устанавливаемые вверх малым основанием, которое может быть отмечено знаком ' ', а четвертым — пружинный сальник. Стык пружины сальника необходимо поместить напротив конца сальника; щели в поршневых кольцах не должны лежать на одной линии, и не должны совпадать с направляющей ствола поршня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772567/29
