![Какие шаги необходимо выполнить перед обкаткой трактора? Русич Т-25 ВОМ [Ответы 1]](/images/1597553/pimg_3040105.jpg)
Русич Т-25 ВОМ
Вопрос 619544
Какие шаги необходимо выполнить перед обкаткой трактора? |
Перед обкаткой трактора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Помыть кузов трактора. 2. Проверить все внешние болты, гайки и винты на надежность и безопасность, при необходимости подтянуть их. 3. Проверить уровни всех смазочных материалов и долить до нужного уровня при необходимости. 4. Смазать все соединительные узлы. 5. Залить топливо и охлаждающую жидкость. ОСТОРОЖНО! При заправке топлива в бак необходимо избегать появления открытого пламени рядом с топливом и заливным отверстием топливного бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772568/25 |
