Какие меры предпринять для эксплуатации и обслуживания аккумулятора? Русич Т-25 ВОМ [Ответы 1]
Русич Т-25 ВОМ
Вопрос 619551
User_q619551, Редмонд
1. Убедитесь, что аккумулятор надежно закреплен.
2. Удалите пыль и грязь с аккумулятора. Проверьте наличие трещин и подтеков электролита. Используйте ткань, пропитанную нашатырным спиртом, для очистки аккумулятора.
3. Следите, чтобы вентиляционные отверстия на пробках аккумулятора были чистыми.
4. После 5-7 дней работы летом и 10-15 дней работы зимой проверяйте уровень электролита. Для проверки не используйте металлический щуп. Следите, чтобы уровень электролита был на 10-15 см выше разделительных стенок, если уровень меньше, добавьте дистиллированную воду. Зимой после запуска двигателя добавьте воды при зарядке аккумулятора во избежание резкого смешивания воды и электролита, что может привести к замерзанию.
5. Никогда не разряжайте аккумулятор на высоких оборотах стартера длительное время во избежание сокращения срока службы аккумулятора. Разрядка на высоких оборотах стартера должна быть не более 5 секунд с интервалами не менее 1 минуты. Если двигатель не запустился три раза подряд, определите причину во избежание сильной разрядки и сокращения емкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772568/77
