Что включает в себя коробка передач 4+1 ×2 с задним валом отбора мощности? Русич Т-244 с кабиной [Ответы 1]
Вопрос 619558
User_q619558, Редмонд
Что включает в себя коробка передач (4+1) ×2 с задним валом отбора мощности?
Коробка передач (4+1) ×2 с задним валом отбора мощности включает в себя следующие компоненты: 1. Маленькая коническая шестерня, 2. Подшипник 6306, 3. Ведущая шестерня 1 ступени вала отбора мощности, 4. O-образное уплотнительное кольцо 80×3.1, 5, 6. Регулировочная прокладка, 7. Опора подшипника, 8. Прокладка передней крышки, 9. Болт M10×30, 10. Шайба, 10, 11. Передняя крышка, 12. Подшипник 6305, 13. Буртик25, 14. Крышка оси 4, 15. Прокладка крышки оси 4, 16. Ведомая шестерня 1 ступени вала отбора мощности, 17. Буртик30, 18. Вал отбора мощности, 19. Ведущая шестерня 2 ступени вала отбора мощности, 20. Комбинированные приводные шестерни вала отбора мощности, 21. Прокладка задней крышки, 22. Задняя крышка, 23. Промежуточная шестерня 2 ступени вала отбора мощности, 24. Стопорное кольцо, 25. Подшипник50305, 26. Стопорная втулка, 27. Промежуточный вал отбора мощности, 28. Ведомая шестерня 2 ступени вала отбора мощности, 29. Стопорное кольцо, 30. Подшипник50207, 31. Буртик35, 32. Крышка подшипника, 33. Внешний вал отбора мощности, 34. Кожух вала отбора мощности, 35. Сальник FB38×58×12, 36. Прокладка крышки подшипника, 37. Шайба, 38. Круглая гайка M18×1.5, 39. Стопорная шайба 18, 40. Вал с зубьями B10×35, 41. Соединительная вилка, 42. Шплинт 3.2×30, 43. Стальной шарик 9.5V, 44. Прокладка стопорной опоры, 45. Стопорная пружина вилочного вала переключения передач, 46. Сальник FB16×26×5, 47. Картер, 48. Вал поводка скоростей отбора мощности, 49. Пружинный штифт 6×30, 50. Рычаг отбора мощности, 51. Гайка M10, 52. Стопорная опора, 53. Подвижная ползун отбора мощности, 54. Болт M10×60, 55. Шайба 10, 56. Рукоятка управления отбором мощности в сборе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772689/30
