Какие работы необходимо провести при обслуживании 2 класса каждые 500 часов рабо... Русич XT-404 с кабиной [Ответы 1]
Вопрос 619563
User_q619563, Редмонд
Какие работы необходимо провести при обслуживании 2 класса каждые 500 часов работы?
При обслуживании 2 класса каждые 500 часов работы необходимо провести следующие работы: провести обслуживание 1 класса, проверить уплотнители клапана и седла клапана, удалить нагар на головке инжектора, удалить нагар на поршне, кольце поршня, цилиндре и головке цилиндра с использованием дизельного топлива, удалить нагар на отверстиях для впрыска и запуска камеры головки цилиндра, проверить угол опережения подачи топлива двигателя, проверить наличие осадка в системе охлаждения, удалить примеси в коробке передач и подъемном механизме, затем заменить масло, проверить свободный ход педали сцепления и тормоза, отрегулировать рычаг переключения сцепления и вал эксцентрика тормозов, проверить и отрегулировать свободный ход рулевого механизма. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772690/65
