![Какие действия необходимо выполнить перед пуском двигателя трактора? Lovol TE-244 HT [Ответы 1]](/images/1597674/pimg_3040361.jpg)
Lovol TE-244 HT
Вопрос 619567
Какие действия необходимо выполнить перед пуском двигателя трактора? |
Перед пуском двигателя трактора необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить рабочее состояние, надежность закрепления разных крепежей, уровень масла, отсутствие течи масла и воды. 2. Установить выключатель маслопроводов на указанные положения в рисунке. 3. Установить рычаг скоростей на нейтральное положение, ручку распределителя на положение опускания и ручку газа на среднее положение. 4. Для нового трактора или после капитального ремонта, удалить воздух из маслопроводов для обеспечения успешного пуска двигателя. 5. При электрическом пуске, установить ручку ручного газа на положение среднего газа, опустить педаль сцепления, установить ручку редукции на положение редукции и включить выключатель пуска прогрева на соответствующие положения. 6. После прогрева, вращать выключатель пуска прогрева на положение для пуска двигателя. После пуска двигателя, ключ автоматически возвращается на положение прогрева. 7. Немедленно установить выключатель пуска прогрева на положение выключено. 8. Для защиты аккумуляторов, интервал между пусками не должен быть менее 2 минут, а непрерывный пуск не должен превышать 3 раза. 9. При тяговом пуске с помощью тягового трактора, использовать высокую передачу (скорость тягового трактора не должна превышать 15 км/ч) для обеспечения безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772694/26 |
