Как провести регулировку передних колес трактора? Lovol TE-244 HT [Ответы 1]
Lovol TE-244 HT
Вопрос 619570
User_q619570, Редмонд
Для регулировки передних колес трактора следует выполнить следующие шаги: 1. Остановить трактор на ровном месте с передними колесами на прямой линии. 2. Измерить расстояние между передними и задними торцами двух передних колес на одном уровне. 3. Слабить контрогайки на двух торцах поперечной тяги, крутить тягу для удлинения или укорочения, после достижения заданного значения застопорить тягу контрогайками. Для регулировки осевого зазора подшипников передних колес необходимо подпирать передние колеса, снять крышку подшипника, вынуть шплинт гайки, крутить гайку до устранения зазора, затем возвращать гайку на определенное количество оборотов и застопорить ее шплинтом, после чего установить подшипник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772694/59
