Как проверить уровень масла переднего привода и что делать при необходимости дол... Lovol TE-354 с кабиной [Ответы 1]
Вопрос 619583
User_q619583, Редмонд
Как проверить уровень масла переднего привода и что делать при необходимости долива?
Для проверки уровня масла переднего привода необходимо открутить комбинированный агрегат маслоуказателя А и убедиться, что уровень масла находится в диапазоне деления маслоуказателя. Если уровень масла ниже, необходимо долить машинное масло. При замене машинного масла необходимо раскрутить маслосливную пробку центральной трансмиссии и пробку двухсторонней оконечной трансмиссии, опустошить все грязное масло, закрутить пробку и через отверстие А долить новое машинное масло. Когда из отверстия В начинает вытекать машинное масло, это означает, что уже полностью долили. При проверке уровня масла необходимо остановить трактор на горизонтальной поверхности, заглушить двигатель и затем проверить уровень масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772695/96
