Какие подшипники устанавливаются на тракторе? Lovol TE-354 с кабиной [Ответы 1]
Вопрос 619588
User_q619588, Редмонд
На тракторе устанавливаются следующие подшипники:
1. Корытообразный шаровидный подшипник GB/T 276 6203-2Z, устанавливается на носе вала сцепления, количество - 1.
2. Корытообразный шаровидный подшипник GB/T 276 6006, устанавливается на носе энерговыходного трансмиссионного вала, количество - 1.
3. Корытообразный шаровидный подшипник GB/T 276 6206, устанавливается на носе выходного вала раздаточной коробки, количество - 1.
4. Корытообразный шаровидный подшипник GB/T 276 6207, устанавливается на заднем энерговыходном валу и на ведущей шестерне промежуточной трансмиссии, количество - 1 и 2 соответственно.
5. Корытообразный шаровидный подшипник GB/T 276 6208, устанавливается на оконечной редукционной ведущей шестерне переднего приводного моста и на ведомой шестерне промежуточной трансмиссии переднего приводного моста, количество - 2 и 2 соответственно.
6. Корытообразный шаровидный подшипник GB/T 276 6210, устанавливается на наружности приводного вала, количество - 2.
7. Корытообразный шаровидный подшипник GB/T 276 6211, устанавливается на внутренности приводного вала, количество - 2.
8. Корытообразный шаровидный подшипник GB/T 276 6305, устанавливается на заднем энерговыходном трансмиссионном валу, на носе энерговыходного вала и на заднем выходном валу раздаточной коробки, количество - 1, 1 и 1 соответственно.
9. Корытообразный шаровидный подшипник GB/T 276 6307, устанавливается на наружности короткополуоси, количество - 2.
10. Корытообразный шаровидный подшипник GB/T 276 6207N, устанавливается на носе первочного вала передающей коробки, количество - 1.
11. Роликовый цилиндрический подшипник GB/T 283 NT206E, устанавливается на заднем первочном валу передающей коробки, количество - 1.
12. Роликовый цилиндрический подшипник GB/T 283 NUP2207E, устанавливается на заднем вторичном валу передающей коробки, количество - 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772695/122
