Какие важные пункты нужно учесть при запуске двигателя? Lovol TE-404 с кабиной [Ответы 1]
Вопрос 619593
User_q619593, Редмонд
1. После запуска двигателя сразу распустите ключ, чтобы он автоматически вернулся на место "ON". В противном случае, пусковой двигатель будет оттягивать в противоположном направлении и может повредить стартер.
2. Время каждого непрерывного запуска не должно превышать 5 секунд, а интервал между запусками должен быть не менее 15 секунд. Чтобы сохранить заряд аккумулятора, непрерывный запуск не должен превышать 3 раза. Если двигатель не запускается после 3 попыток, следует выяснить причину перед повторным запуском. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772698/33
