![Как осуществляется процедура управления блокировкой дифференциала? Lovol TE-404 с кабиной [Ответы 1]](/images/1597677/pimg_3040367.jpg)
Вопрос 619595
Как осуществляется процедура управления блокировкой дифференциала? |
Для осуществления процедуры управления блокировкой дифференциала при движении трактора или в процессе работы, если трактор застрял в грязи или односторонний привод буксует и трактор не может продвигаться вперед, следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите на педаль основного сцепления и переключите рычаг переключения передач в положение понижающей передачи. 2. Переключите рычаг управления акселератором в максимальное открытое положение. 3. Потяните рычаг управления «А» блокировкой дифференциала вперед вручную, расположенный на правой нижней части водительского сиденья. 4. Плавно опустите педаль сцепления, чтобы трактор плавно трогался с места. 5. После переезда через зону буксования, потяните рычаг управления «А» блокировкой дифференциала назад для восстановления. Важно помнить, что при нормальном движении трактора и повороте не следует использовать блокировку, чтобы избежать повреждений компонентов и быстрого износа шин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772698/37 |
