Какие единицы измерения приведены в китайско-английской таблице контрастности об... Lovol TB-504 Generation III [Ответы 1]
Вопрос 619598
User_q619598, Редмонд
Какие единицы измерения приведены в китайско-английской таблице контрастности общих единиц?
В таблице приведены следующие единицы измерения:
1. Время - секунда (s), минута (min), час (h)
2. Длина - миллиметр (mm), сантиметр (cm), метр (m), километр (km)
3. Сила - ньютон (N), килоньютон (kN)
4. Момент - ньютон-метр (N·m)
5. Масса - килограмм (kg), грамм (g)
6. Давление - паскаль (Pa), килопаскаль (kPa), мегапаскаль (MPa), килограмм-сила на квадратный сантиметр (kgf/cm^2)
7. Температура - градус Цельсия (℃)
8. Скорость - километр в час (km/h)
9. Скорость вращения - оборот в минуту (r/min)
10. Ток - ампер (A)
11. Напряжение - вольт (V)
12. Объем - литр (L), миллилитр (ml)
13. Поток - литр в минуту (L/min)
14. Мощность - киловатт (kW), лошадиная сила (PS)
15. Потребление масла - грамм на киловатт-час (g/kW·h)
16. Емкость батареи - ампер-час (A·h) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772699/6
