Какие возможные причины и средства устранения неисправностей системы рулевого уп... Lovol TB-504 Generation III [Ответы 1]
Вопрос 619607
User_q619607, Редмонд
Какие возможные причины и средства устранения неисправностей системы рулевого управления и литниковой системы?
Возможные причины и средства устранения неисправностей системы рулевого управления и литниковой системы включают: изношенный опорный подшипник рулевого механизма (замена подшипников или отрегулировка), изношенные детали винта рулевой шестерни, гайки и шарика (замена изношенных деталей), изношенные зубчатый сектор и стойки (настройка), слишком сильно затянутое верхнее гнездо шарового винта упорного подшипника рулевого механизма (правильное затягивание), низкое давление воздуха в шине переднего колеса (заполнение воздуха), недостаточная подача масла шестеренчатым масляным насосом (проверка работы насоса и очистка фильтра), наличие воздуха в системе рулевого управления (проверка и удаление воздуха), недостаточный уровень масла в цилиндре рулевого управления (долив масла), слабая упругость пружины в клапане сброса или не герметизация стального шарика (промывка и регулировка), высокая вязкость масла (использование рекомендованной масляной жидкости), выход из строя стального шарового обратного клапана в корпусе клапана (чистка, обслуживание и замена), утечка масла из рулевой системы (проверка и обнаружение утечек), качание передних колес (регулировка зазора между коническим роликовым подшипником переднего подшипника), изношенное шарнирное соединение рулевого управления (замена), изношенная прокладка между поворотным валом и кронштейном (замена), ненормальное схождение переднего колеса (настройка), серьезное изношивание кольца переднего колеса (исправление), раннее изнашивание шины (настройка), неправильное давление в шине (заполнение воздуха в соответствии с требованиями), установка резьбы ведущей шины в обратном направлении (сборка заново). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772699/82
