Какие меры необходимо принять при демонтаже и утилизации машины? Lovol TB-504 Generation III [Ответы 1]
Вопрос 619611
User_q619611, Редмонд
При демонтаже и утилизации машины необходимо обратиться в лицензированную компанию, специализирующуюся на демонтаже и переработке. Разберите машину по порядку сверху вниз, затем снаружи внутрь. В случае крупногабаритного объекта или его тяжелой массы используйте специальный подъемный механизм. Обращайтесь с батареей в специальную компанию по переработке батарей. Соберите использованное масло и другие отходы для их правильной обработки. Не избавляйтесь от них произвольно, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. При демонтаже аккумуляторной батареи не допускайте попадания электролита на глаза, кожу и одежду. В случае контакта, немедленно очистите чистой водой и обратитесь в больницу для лечения. Не расплескивайте замененный аккумуляторный кислотный щелок произвольно, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Замененное машинное масло является отбракованным нефтематериалом, его нельзя выбрасывать произвольно, чтобы избежать случайного вреда. При демонтаже крупного или тяжелого объекта используйте специальный подъемный механизм и соблюдайте осторожность в отношении личной безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772699/143
