Какие основные технические характеристики у тракторов lovol tb450c tb450r tb454c... Lovol TB-804 Generation III [Ответы 1]
Вопрос 619620
User_q619620, Редмонд
Какие основные технические характеристики у тракторов LOVOL TB450C, TB450R, TB454C, TB454R, TB550C, TB550R, TB554C и TB554R?
Тяговое устройство: тип - качели (дополнительно), высота земли - 344 мм, максимальная вертикальная нагрузка на тяговый брус - 0 кг, максимальная нагрузка на карабин - 600 кг. Буксировочное устройство: тип - зажим (дополнительно). Кабина: опционально, может быть простая кабина или секция амортизирующей кабины с вентилятором, вентилятором теплого воздуха или кондиционером. Защитная стойка: опционально, может быть двойная колонна (без кабины). Место пилота: механическое плавающее покрытие из ПВХ или ткани, регулируемое по высоте, вперед/назад. Система электроприборов: напряжение - 12 вольт, отрицательное заземление, двухпроводной. Генератор: тип - прочитайте спецификацию двигателя, напряжение - 12 вольт, мощность - 0.9 кВт. Регулятор: тип - встроенный регулятор, регулируемое напряжение - 14 вольт. Пусковой двигатель: тип - прочитайте спецификацию двигателя, напряжение - 12 вольт, мощность - 2 кВт. Аккумулятор: тип - 6-QW-100, напряжение - 12 вольт, вместимость - 100 A·h, количество - 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772700/119
