![Какие противовесы необходимо использовать при работе трактора? Lovol TD-904 Generation III [Ответы 1]](/images/1597680/pimg_3040372.jpg)
Вопрос 619628
Какие противовесы необходимо использовать при работе трактора? |
При работе трактора в поле для улучшения его работоспособности и тягового усилия необходимо установить задний противовес на диски задних колес. Для тяжелых пахотных работ можно установить 6 противовесов с каждой стороны трактора (240кг). Если трактор используется в основном для ротационной обработки почвы, не нужно устанавливать противовесов или может быть по 2 противовеса (80кг) на каждой стороне трактора. Для обычной области вспашки можно установить 4 противовеса (160кг). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772701/47 |
