Не работает парогенератор причина Karcher SV 1902 [Ответы 4]
Karcher SV 1902
Вопрос 61964
User_q61964, Москва
9 лет назад
не работает парогенератор причина
Ответы 4
Yury Zuev, Луганск
9 лет назад
Младший эксперт, Ответы: 1010, Оценили: 290 раз
У вас могла сломаться кнопка подачи пара на рукоятке шланга пылесоса,также там должна быть еще одна кнопка для блокировки случайной подачи пара, проверьте и ее. Также проверьте уровень воды в резервуаре.
Дмитрий, Ярославль
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 4 раз
Проблема таже. Ну почти. Кипятильник внутри работает, кнопка на ручке тоже (физически, контакр замыкается), но подача пара не включается. Контакты на обоих концах шланга в норме. Где искать проблему? В ручке есть маленькая плата, на ней пара фигнюшек :) (я не радиолюбитель) похожих на сопротивление, но при нажатии ни кнопку питания мощность меняется. В корпус пылесоса пока не лез.
User_r186620, Тольятти
термореле проверьте на 160гр
said0773, Остин
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
Признаки засорения регулятора пара. Снять с двух винтов регулятор пара, отсоединить шланги, открыть крышку и осторожно держа в ладошке весь корпус вытащить вал плоскогубцами, при этом пружина на валу выталкивает маленький шарик фиксатор, надо его не упустить. Далее проволокой от скрепки прочистить все отверстия. Заново собрать и на место.
