Какие инструкции по техническому обслуживанию радиатора? Lovol TD-904 Generation III [Ответы 1]
Вопрос 619640
User_q619640, Редмонд
Инструкции по техническому обслуживанию радиатора включают следующие шаги:
1. Очистите радиатор снаружи, удалив посторонние предметы.
2. Увлажните сердцевину радиатора теплой водой или водяным паром, а затем высушите ее сжатым воздухом.
3. При снятии радиатора для очистки, погрузите его в моющее средство и смочите в водном концентрированном растворе 1-2%.
4. Полоскайте радиатор в приготовленном растворе для удаления грязи, затем промойте его чистой водой.
5. Для очистки накипи в системе охлаждения, залейте раствор, содержащий каустическую соду и керосин, в систему охлаждения перед техническим обслуживанием.
6. После охлаждения двигателя, промойте водопроводную трубу в водяном баке и закройте клапан слива воды.
7. Добавьте воду, чтобы двигатель работал несколько минут, затем слейте воду.
8. В соответствии с положениями, добавьте новый антифризовый раствор или охлаждающую воду.
9. Проверяйте концентрацию антифриза зимой и восстанавливайте до нормальной концентрации при необходимости.
10. Используйте стандартный антифриз для предотвращения засорения внутри водопроводной трубы и образования накипи.
11. Избегайте контакта радиатора с кислотой, щелочами или другими коррозийными веществами.
12. Будьте осторожны при установке и очистке радиатора, чтобы не повредить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772701/108
