Какие технические спецификации у модели td1204 и td1304? Lovol TD-904 Generation III [Ответы 1]
Вопрос 619649
User_q619649, Редмонд
Какие технические спецификации у модели TD1204 и TD1304?
Модель TD1204 и TD1304 имеют следующие технические параметры:
- Рулевая система: Переднего колеса, гидравлическая рулевая передача с циклоидным поворотным клапаном
- Тормозная система: Рабочий тормоз - мокрый, дисковый, гидростатически управляемый; Ручной тормоз - независимый; Тормоз прицепа - воздушный тормоз, выпускание воздуха
- Рабочее устройство: Тип гидравлической системы - центр открытый, полузакрытый тип или раздельный тип; Гидравлический масляный насос - Gear pump CB-F32R; Распределитель - тип золотникового клапана; Масляный цилиндр - Диаметр×ход: φ90×200 (двойного действия), Форма - двойного действия (split Тип)
- Механизм подвески: Заднее трехточечное сцепление, тип 2; Отверстие для крепления верхней точки подвеса x ширины: φ25,5 × 51, Отверстие для крепления нижней точки подвеса x ширины: φ28,7 × 45
- Метод регулировки глубины вспашки: Разделительный стояк - регулировка высоты и гибкое управление
- Максимальная подъемная сила системы (610 мм после точки сцепки): ≥23 kN
- Давление открытия предохранительного клапана: 17.5-18.0 MPa
- Гидравлический выход: Форма - простой гидравлический выход или многоходовой клапан, Количество - полуразделительный стояк: 1-сторонний (простой выход гидравлического давления), или 1- или 2-парный (многоходовое значение); Разделительный стояк: 1-сторонний, или 1- или 2-парный (многоходовое значение), Спецификация - NPT 1/2
- Вал отбора мощности: Форма - задний независимый, Спецификация - φ38, 8-зубчатый прямоугольный шлицевой вал (можно выбрать φ35, 6-зубчатый прямоугольный шлицевой вал или φ35, 21-зубчатый шлицевой вал с эвольвентным профилем)
- Скорость вращения: Standard: 540/1000, 540/760, 760/850 можно выбрать Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772701/143
