Как настроить переадресацию вызова? Akuvox С315S [Ответы 1]
Akuvox С315S
Вопрос 619691
User_q619691, Редмонд
Для настройки переадресации на устройстве перейдите в меню Settings -> More -> Call Feature. В веб-интерфейсе перейдите на вкладку Phone -> Call Feature. Для включения/отключения постоянной переадресации всех входящих вызовов выберите Enabled/Disabled в поле Always forward. Для включения/отключения переадресации всех входящих вызовов, когда телефон занят, выберите Enabled/Disabled в поле Busy Forward. Для включения/отключения переадресации всех входящих вызовов по истечению времени вызова абонента, выберите Enabled/Disabled в поле No answer Forward. Введите номер, на который будет происходить переадресация, в поле Target Number. Для включения/отключения переадресации входящих вызовов на сервере выберите On/Off Code соответственно. В этом случае при включении переадресации устройство отправит SIP-сообщение на сервер для включения переадресации на стороне сервера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773049/44
