Какую посуду можно использовать в микроволновой печи? WINIA KOR-663KW [Ответы 1]
WINIA KOR-663KW
Вопрос 619706
User_q619706, Редмонд
В микроволновой печи можно использовать посуду, которая подходит для этого. В списке указаны различные виды посуды с комментариями о том, какие из них и каким образом можно использовать. Например, алюминиевую фольгу можно использовать в небольших количествах для защиты от перегрева, но необходимо избегать ее близкого расположения к стенкам печи. Тарелки из хрупкого пластика можно использовать, но не более 8 минут. Фарфор, керамику, фаянс и костяной фарфор можно использовать, если они не имеют металлической отделки. Одноразовые поддоны из полиэстра и картона можно использовать, так как некоторые замороженные продукты упаковываются в такие контейнеры. Стеклянную посуду можно использовать, если она не имеет металлической отделки, но нужно быть осторожным с тонким стеклом. Металлическая посуда не рекомендуется, так как может привести к образованию искр или пожару. Бумажная посуда можно использовать для непродолжительного приготовления или разогрева, но может привести к образованию искр. Пластиковая посуда желательно должна быть из устойчивого к нагреву термопластика, а вощеная или жиростойкая бумага может использоваться для сохранения влаги и защиты от разбрызгивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773132/17
