Какие параметры нужно указать при добавлении ip камеры в nvr? АМАТЕК AR-N941F/4P [Ответы 1]
АМАТЕК AR-N941F/4P
Вопрос 619785
User_q619785, Редмонд
Какие параметры нужно указать при добавлении IP камеры в NVR?
При добавлении IP камеры в NVR необходимо указать следующие параметры:
- Протокол: выберите Onvif, Private или RTSP.
- Имя пользователя: имя пользователя для входа в IP камеру (если имя пользователя по умолчанию не является admin, измените его на действительное имя пользователя).
- Пароль: пароль для входа в IP камеру.
- IP: введите IP-адрес IP камеры.
- Домен: добавьте адрес доменного имени IP камеры, например, адрес DDNS.
- Порт: доступ к порту, используемому камерой, по умолчанию 80. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773699/77
