![Как проверить уровень и состояние моторного масла в сварочном генераторе? Inforce WGL230 04-03-22 [Ответы 1]](/images/1598219/pimg_3042136.jpg)
Вопрос 619796
Как проверить уровень и состояние моторного масла в сварочном генераторе? |
Перед запуском двигателя и каждые 5 часов работы необходимо проверять уровень масла. Уровень масла должен быть между максимальной и минимальной отметками на масляном щупе или по нижнему краю резьбы маслозаливной горловины. При выборе масла следует руководствоваться требованиями эксплуатационной документации и указаниями производителя. Если уровень масла недостаточен, датчик активирует сигнальное устройство или двигатель останавливается. Если двигатель не запускается при нормальном уровне масла, проверьте, не наклонен ли генератор. При заправке топливной системы проверьте уровень топлива и при необходимости долейте в бак чистое свежее топливо. Не следует хранить бензин до начала использования более 30 дней. В качестве топлива используйте бензин марки АИ-92, АИ-95. Не переполняйте топливный бак и оставляйте место для теплового расширения топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773739/9 |
