Какие шаги необходимо выполнить для регулировки наклона пилы? Inforce MS 305 01-12-003 [Ответы 1]
Вопрос 619802
User_q619802, Редмонд
1. Ослабить рукоятку фиксации наклона (1) и наклонить режущий блок пилы до упора направо, вставив штифт фиксации наклона 33,9° (2) напротив стопора наклона на 0°. Затянуть рукоятку фиксации наклона (1).
2. Поместить комбинированный поверочный угольник (3) на поворотный стол таким образом, чтобы линейка лежала на столе, а пятка угольника упиралась в режущий диск.
3. Если линейка не параллельна поворотному столу, ослабить три регулировочных болта (4) в задней части пилы при помощи шестигранника 5 мм. Разблокировать рукоятку фиксации наклона (1) и отрегулировать режущий блок пилы.
4. Наклонить режущий блок пилы вправо на 90° (0°) и вновь проверить перпендикулярность.
5. При необходимости повторить вышеперечисленные шаги.
6. Затянуть три регулировочных болта (4) и рукоятку фиксации наклона (1), когда выравнивание будет завершено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773745/13
