Какие действия необходимо выполнить для установки или замены абразивного режущег... Inforce CS355 01-12-004 [Ответы 1]
Вопрос 619805
User_q619805, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки или замены абразивного режущего диска?
Для установки или замены абразивного режущего диска необходимо выполнить следующие действия: 1. Поднять режущий блок в верхнее положение. 2. Открутить гайку (1) гаечным ключом 10 мм и удалить болт (2). 3. Поднять щиток режущего диска (3), чтобы получить доступ к болту шпинделя (4). 4. Надавить на блокиратор шпинделя (5) и открутить болт шпинделя (4) в центре абразивного диска, вращая его против часовой стрелки при помощи ключа (6). Ключ входит в комплект. 5. Удалить болт шпинделя (4), внешний фланец диска (7) и абразивный диск (8). 6. Установить новый абразивный диск, затем внешний фланец диска (7) и болт шпинделя (4). 7. Нажать на блокиратор шпинделя (5). 8. Закрутить болт шпинделя (4) по часовой стрелке до упора и затянуть ключом (б), поставляемым в комплекте. 9. Убедиться, что диск надежно зафиксирован. 11. Установить щиток режущего диска (9) в его исходное положение. 12. Установить болт (2) и затянуть гайку (1). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773746/16
