Какие меры безопасности необходимо соблюдать при сборке и эксплуатации верстака? Inforce WB76 05-01-004 [Ответы 1]
Вопрос 619812
User_q619812, Редмонд
При сборке верстака необходимо следовать инструкциям и использовать правильные инструменты. Во время сборки рекомендуется носить защитные очки и перчатки повышенной прочности. Зона сборки должна быть поддерживаться в чистоте и порядке, а посторонние лица должны находиться за пределами этой зоны. Не рекомендуется выполнять сборку при сильной усталости или под воздействием лекарственных препаратов. После сборки необходимо убедиться, что пластмассовые ножки установлены на опорах правильно и все болты и винты надежно затянуты. При эксплуатации верстака необходимо поддерживать рабочую зону в чистоте и порядке, чтобы избежать несчастных случаев. Рекомендуется носить соответствующую рабочую одежду и избегать контакта волос, одежды и защитных перчаток с подвижными частями. Не рекомендуется использовать верстак в качестве лестницы или становиться на его верхнюю часть. Необходимо соблюдать рекомендованную максимальную грузоподъемность верстака и медленно класть тяжелые грузы на него. Верстак следует использовать только по назначению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773768/2
