![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации ременного компресс... Gigant BCL-100 [Ответы 1]](/images/1598261/pimg_3042233.jpg)
Gigant BCL-100
Вопрос 619817
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации ременного компрессора? |
При эксплуатации ременного компрессора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не раскручивайте пневмосоединения на работающей компрессорной установке и в случаях, если в ресивере есть воздух под давлением. - Не осуществляйте операции с компрессором, если штепсельная вилка не отключена от электросети. - Компрессор должен быть соединен с электросетью через розетку с защитным заземлением. - Не предпринимайте попыток самостоятельного устранения неисправностей, обращайтесь в сервисные центры. - Не используйте компрессор во влажном помещении или рядом с водой. - Соблюдайте правила личной безопасности, не используйте компрессор в присутствии горючих жидкостей и газа. - Не устанавливайте легковоспламеняемые предметы рядом с компрессором. - При перерывах в работе реле давления должно быть в положении «Выкл» (0). - Не направляйте воздушную струю на людей и животных. - Не транспортируйте компрессор с ресивером под давлением. - Запрещается включать компрессор без защитного кожуха ременного привода и касаться его движущихся частей. - При использовании компрессора для покраски, не работайте в закрытых помещениях и рядом с открытым огнем. - Проверьте, что помещение имеет соответствующий воздухообмен. - Используйте индивидуальные средства защиты органов дыхания. - Убедитесь, что частицы краски не попадают на компрессор. - Перед окончанием эксплуатации обесточьте компрессор, вытащив вилку из розетки. Особо важные моменты мер безопасности отображены на корпусе компрессора в виде предупреждающих символов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773781/8 |
Ответы 0
не включается в автоматическом режиме.Только после падения давления до нуля.
11 месяцев назад
