Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с компрессором? Gigant BV2200/50 [Ответы 1]
Gigant BV2200/50
Вопрос 619820
User_q619820, Редмонд
Особо важные моменты мер безопасности отображены в виде предупреждающих символов на корпусе компрессора. При проведении каких-либо работ на компрессоре он должен быть отсоединен от источника электроэнергии, чтобы избежать риска поражения электрическим током. Также следует обратить внимание на возможность получения ожога от нагретых частей компрессора, поэтому не рекомендуется снимать защитный кожух компрессорной группы без предварительного отключения питания. Перед началом работы необходимо проверить наличие масла в картере и уровень масла согласно инструкции. При использовании компрессора в местах, удаленных от источника электроэнергии, следует применять промышленный удлинитель с заземлением и сечением, пропорциональным его длине. Также обязательно проверьте соответствие напряжения в сети электропитания напряжению питания компрессора (220 В +/- 5%) перед запуском. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773784/7
