Какие требования к подаче воздуха для пневматических инструментов? Gigant P70 [Ответы 1]
Gigant P70
Вопрос 619823
User_q619823, Редмонд
Пневматические инструменты требуют подачи чистого сухого воздуха при давлении 6,2 атм. Следует использовать систему подачи воздуха с фильтром, регулятором и лубрикатором (БВЬ). Вода в системе подачи воздуха может повредить инструмент. Сливайте конденсат из бака компрессора и фильтра ежедневно. Все шланги и фитинги должны быть правильного размера и плотно закреплены. Внимание! Не используйте шланги или фитинги, которые повреждены или изношены. Замените любой шланг, который поврежден, ослаблен или изношен. Никогда не держите инструмент за шланг и не тяните шланг для перемещения инструмента или компрессора. Держите шланги вдали от источников тепла, масла и острых краев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773793/7
