Какие меры предпринять при техническом обслуживании инструмента? Gigant OG125P [Ответы 1]
Gigant OG125P
Вопрос 619831
User_q619831, Редмонд
При техническом обслуживании инструмента необходимо отсоединить его от шланга подачи воздуха. Также следует заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали, используя только оригинальные запасные части. Использование неоригинальных деталей может быть опасным и аннулировать гарантию. Ежедневно необходимо смазывать шлифмашину, заливая несколько капель масла в штуцер для подачи воздуха. После работы инструмент необходимо очищать и не использовать отслуживший свой срок или неисправный инструмент. Если возникают проблемы с мощностью или стабильностью работы инструмента, возможны следующие причины: утечка воздуха на линии, попадание в воздушную линию воды или грязи, неправильный размер или тип соединения шланга. Для устранения неполадки необходимо проверить подачу воздуха. Также пыль и другие загрязнения могут снизить производительность инструмента. Если ваша модель оснащена воздушным фильтром, установленным на входе воздуха, его следует извлечь и почистить. При хранении инструмента, который не используется, необходимо отсоединить его от воздушного шланга, почистить и хранить в безопасном, сухом и недоступном для детей месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773803/6
