Какие случаи не покрывает гарантия? Gigant HDS-3 [Ответы 1]
Gigant HDS-3
Вопрос 619841
User_q619841, Редмонд
Гарантия не распространяется на следующие случаи: 1. При неправильно заполненном гарантийном талоне или при отсутствии паспорта; 2. изделие с удаленным, стертым или измененным заводским номером; 3. При наличии признаков самостоятельного ремонта и неправильном техническом обслуживании изделия; 4. При использовании запасных частей, не рекомендо­ ванных производителем; 5. При наличии изменений конструкции изделия; б. При загрязнении изделия (как внутреннем, так и внешнем), наличии ржавчины и т. п.; 7. При наличии внутри изделия посторонних предметов; 8. При поломке изделия вследствие перегрузки емкости сверх нормы и выхода из строя обмоток статора электродвигателя; 9. При механических повреждениях в результате удара, падений и т.п.; 10. Когда дефекты являются результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хране­ ния или являются следствием несоблюдения режимов работы и электропитания, стихийного бедствия, аварии и т. п. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773817/7
