Какие методы устранения неисправностей предлагает руководство по эксплуатации эл... Gigant EHСI-2 C [Ответы 1]
Gigant EHСI-2 C
Вопрос 619873
User_q619873, Редмонд
Какие методы устранения неисправностей предлагает руководство по эксплуатации электрической тепловой пушки?
Для устранения неисправности, когда тепловентилятор не включается из-за отсутствия напряжения в сети электропитания, рекомендуется проверить наличие напряжения в сетевой розетке и целостность шнура питания. Если шнур питания исправный, то возможно необходимо заменить неисправный шнур. Если воздушный поток не нагревается из-за неисправности переключателя, рекомендуется проверить его срабатывание и заменить неисправный переключатель. Если температура воздуха в помещении выше, чем задана терморегулятором, рекомендуется повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке до включения электронагревательных элементов. Если обнаружен обрыв цепи питания электронагревательных элементов, необходимо устранить обрыв. Если переключатель не работает, рекомендуется проверить его срабатывание и заменить неисправный переключатель. Если электронагревательные элементы неисправны, их следует заменить. Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, рекомендуется обратиться в специализированные ремонтные мастерские. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/774337/13
