Как установить режим автоматического поддержания температуры для тепловентилятор... Gigant EHC 2 T [Ответы 1]
Gigant EHC 2 T
Вопрос 619879
User_q619879, Редмонд
Как установить режим автоматического поддержания температуры для тепловентилятора?
Для установки режима автоматического поддержания температуры для тепловентилятора следует выполнить следующие действия: 1. Повернуть ручку терморегулятора (3) против часовой стрелки до упора. 2. Установить переключатель режимов работы (1) в положение «2» (положение нагрева). В этом случае тепловентилятор будет работать в режиме вентилятора. 3. Плавно поворачивать ручку терморегулятора (3) по часовой стрелке до щелчка включения терморегулятора, который произойдет при совпадении установки терморегулятора с температурой окружающего воздуха. 4. Повернуть ручку терморегулятора (3) по часовой стрелке еще на некоторый угол. Терморегулятор не имеет градуированной шкалы по температуре, и установка ручки на желаемую температуру в помещении определяется пользователем в процессе эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/774396/5
