![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации дизельной тепловой... Gigant DHG 50 D [Ответы 1]](/images/1598549/pimg_3043753.jpg)
Gigant DHG 50 D
Вопрос 619886
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации дизельной тепловой пушки? |
При эксплуатации дизельной тепловой пушки необходимо учитывать следующие меры безопасности: - Не использовать в подвалах и других помещениях, находящихся ниже уровня земли. - Устанавливать на минимально допустимую площадь отапливаемого помещения. - Избегать использования в непосредственной близости от взрывоопасных веществ и устанавливать защитную стенку на расстоянии 90 см от выходного отверстия для предотвращения возгорания. - Изучить кнопки включения и выключения и ознакомиться со способами управления теплогенератором. - Не загораживать входное и выходное отверстия теплогенератора. - Не включать дизельный теплогенератор без верхней крышки. - Использовать только дизельное топливо. - Отключать теплогенератор от электрической сети, не тянуть за кабель питания. - Всегда отключать вилку из розетки перед разборкой теплогенератора, техническим обслуживанием или при неиспользовании. - Ремонт кабелей питания и вилок должен производиться только квалифицированными рабочими авторизованного сервисного центра. - Соблюдать нормы и правила по установке аналогичного оборудования, принятые в вашем регионе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/774401/4 |
